  • 4149阅读
[急切求助]土的平均自重压力与平均附加压力之和难道不是基底压力吗? [复制链接]
离线453402355
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-02-03
这是13年的一道真题,
题目中需要求土的平均自重压力与平均附加压力之和作用下的膨胀率,根据四校合编的土力学69页中的内容
可知,求出基底压力即可。即p0=79,对应的膨胀率为正确答案。
但根据给出的答案,题目应该改为基底下2m处土在平均自重压力和附加压力之和的作用下的膨胀率是哪个选项?
不知这样理解是否正确。
离线dlcdlc
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-03
离线ccggeneral
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-04
根据解答可知,该题题目缺少好几个数据,比如,基础尺寸可能是2*2,基础埋深可能是2米,上问荷载可能是300KN,应把题目弄完整。
楼主留言:
题目少了一行,现在已经纠正。请再给解答下
离线ccggeneral
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-05
回 ccggeneral 的帖子
ccggeneral:根据解答可知,该题题目缺少好几个数据,比如,基础尺寸可能是2*2,基础埋深可能是2米,上问荷载可能是300KN,应把题目弄完整。 (2015-02-04 08:51)
最后一步公式加号前面实际就是计算地下3米处土的自重应力;加号后面是计算基底下2米范围内土的平均附加应力,实际就是基底下1米处土的附加应力,由于土的附加应力系数由上至下变化不是直线,直接查基底下1米处的附加应力系数计算会与基底处附加应力与基底下2米处附加应力之和求平均有些误差,但此题对结果没影响。
