  • 1925阅读
[求助]地基处理后的水位上升对承载力的影响 [复制链接]
离线zlncxz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-02-03
换填地基时,在碾压或者夯实时,一般需要将水位降低至夯面以下一定距离。我想问的是,如果采用降水,地基处理完工检测承载力合格,但是一定时间后,水位上升,那还能保证此时的承载力满足要求吗?
离线qy8142108142
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-05
水是有浮力的,对地基承载力不会削弱。。。
离线wangtju
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-09
我觉得含水量对土自身承载力是有影响的。
离线yukaii1988
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-10
如果原地下水位以下的土体为非透水性土质粘性土,地下水位上升导致上部土体饱和容重增大,使得下部土体产生压缩固结沉降。土体被压密,其对应承载力提高。 Ea&|kO|
如果地下水位以下土体为透水性粉土或砂土,地下水位上升减小了上部荷载,其实对承载力影响不大,产生影响的是水的浮力。 A#. %7S
【具体还要看地层条件,但是地下水位上升对地基承载力肯定是没有反面影响,其最大的影响是在沉降上面】
穷则独善其身,达则兼济天下
离线tigerzhou
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-20
地下水位上升,有效应力减小(这是土力学的根本),地基承载力降低。
离线lypjspdi
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-23
肯定有影响,承载力降低。
原来是这样!
