  • 9541阅读
  • 17回复
[热点讨论]基坑距离旁边高层建筑物太近不适合桩锚支护和放坡,有什么办法 [复制链接]
离线风暴之誓
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-02-03
最近在设计一个19米深的基坑,土层分别为填土,黄土,古土壤,黄土,古土壤,黄土,水位在地下12米。本基坑南侧距离用地红线(砖砌的围墙)只有一米多的距离,不能放坡,而且距离旁边一栋20层建筑物外墙线只有6米,此建筑物有两层地下室,采用灌注桩基础。 UDhG :
如果采用桩锚支护,锚索会深入到旁边建筑物灌注桩基础,不能施工。 XBd>tdEP
我们初步的想法是采用双排桩的话,两排桩间距太近,最大只能有0.5米,会不会非常影响双排桩的作用? [b%:.bjY
请问遇到这个问题,有什么办法解决?
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-03
地下连续墙
离线龙兴关外
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-04
双排桩太近的话,就失去了双排桩的意义。 KIR'$ 6pn~
锚索有两个问题,一是临近物业是否允许你下穿锚杆?二是20层大楼底下灌注桩的布置有没有空档可以让你下穿? T+N|R
另外可以考虑内支撑或者逆作法。 #cj6{%c 4
fc/ &X
如果与邻近业主关系很好的话,可以考虑分开处理。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-04
支撑不行么
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线wgchen
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-04
还是做支撑吧
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线C0501421308
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-04
考虑内撑吧
离线muleaf
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-04
土质这么好 排桩加三道四道支撑 合理布置 不是很经济
离线xkqsz2013
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-06
估计项目是西安地区的,这里很少用到内支撑方案,一般都是桩锚,但这个项目可以考虑,就是造价比较高
离线23d6
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-07
1、施工时拆掉围墙,如果用内支撑的话,双桩不如地下连续墙,墙顶标高可以低些(4米左右?根据经验)二层地下室;上部采用喷锚支护,这样可能更经济点。 <cA/<3k)
2、不能穿20层的灌注桩; >Z1q j>
3、做好地表水及附加上下水管网及化粪池的处理,水是基坑的最大隐患。 &qS[%K )
23d6
离线lwh383211061
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-10
我也遇到这问题啦,西安地区做内支撑的很少,而且造价高。各位高人还有什么高招呢
离线arrowming
只看该作者 10楼 发表于: 2015-02-11
还是协商打锚索靠谱些,地区经验为主。 6!^[];%xN
你说的双排桩,照样存在要打锚索或需内撑的问题。 dz>;<&2Z
a}SdW
建筑物桩基尽量避让,提供一类似的,但没你的深。 .WQ<jZt>
_7DkS}NJs
(z$r:p
1009ES7*
离线10410024
只看该作者 11楼 发表于: 2015-02-13
这样打锚杆,能完全避开么。建议用斜支撑,一道估计够了
