  • 2294阅读
[急切求助]地基沉降计算公式中的Esi能用压缩模量当量值代替吗? [复制链接]
离线453402355
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-02-05
上题中将20m深度内的土层看做为1层,计算时公式中的Esi是用的压缩模量当量值,这样对吗?我认为应该是平均值!希望高手给予解答!
离线ccggeneral
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-05
一层土的情况下,两者数值相等,多层土正常情况下不会相等,两者不能代替,作用不一样。
楼主留言:
这是12年的真题,那题目中的压缩模量当量值应该改为压缩模量,这样是否更好?
离线ccggeneral
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-05
这样最好,在一层土的情况下,可以计算出两者数值相等,这题解答之前先根据当量值计算一下压缩模量就好理解了
离线myisheng28
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-11
规范规定里确实采用压缩模量当量值来计算,可以理解为加权平均值,但绝对不是平均值!
