  • 3016阅读
  • 8回复
各位大神,预应力锚索施加求教? [复制链接]
离线zhongyibei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-02-05
各位大神在施加预应力锚索时,对于下面命令流:
sel cable id=1beg  0, 0, 0   end 0 ,29, 0  nseg 10
$ Q. |' y4 h+ _# ?sel cable id=1beg  0,29,0  end 0,35,0 nseg 6
& k; N# `: `( d% F. S( Z+ {$ o6 g7[sel cable id=1 prop emod 2e10 ytension 310e3 xcarea 0.0004906 &
6 m4 ?: ]$ E& X5 x3 t. E! y7 X
                   gr_coh 1 gr_k 1 gr_per 0.0785 range cid 1,10
+ n: u/ c  ^( Uselcable id=1 prop emod 2e10 ytension 310e3 xcarea 0.0004906 &
7 m: C  p8 w' T$ ?+ w
                   gr_coh 10e5 gr_k 2e7 range cid 11,17(设置锚索锚固段参数)
! {" @* k1 s4 F& d
sel delete link range id 1
; C6 I" Q% Q" `0 f% gsellink id=100 1 target zone(建立新连接)
$N: ^+ L1 t4 u/ W; ?1 C
sel link attach xdir=rigid ydir=rigid zdir=rigid xrdir=rigid yrdir=rigidzrdir=rigid range id 100
1]% }" ~+ _( s  H( y  f: G! A1 c
sel cable id=1 pretension 60e3 range cid 1,10
红色部分的17,100,1数字具体是什么意思?怎么取的????
离线wangbeifang
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-08
不要意思,抢个沙发
离线dongxx
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-09
id=1的锚索分为6段,每一段都有cid,cid=11,17应该是锚固端那两段
离线dongxx
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-09
sel link id=100 1 target zone
把原先id=1的link删掉,新建id=100的link连接至实体网格
离线zhongyibei
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-13
回 dongxx 的帖子
dongxx:sel delete link range id 1
把原先id=1的link删掉,新建id=100的link连接至实体网格 (2015-02-09 13:38)
谢谢!!!
离线zhongyibei
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-13
回 dongxx 的帖子
离线zhongyibei
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-13
回 dongxx 的帖子
dongxx:id=1的锚索分为6段,每一段都有cid,cid=11,17应该是锚固端那两段 (2015-02-09 13:32)
谢谢!!!
离线lkk0427
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-14
马下!!!
离线1402101750
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-04
学习了
