  • 2111阅读
[每日专业考试题]002高应变与低应变 [复制链接]
离线lxp064
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-02-05
高应变克服土阻力贯入,用于确定单桩承载力
低应变基于传播与反射,用于评价桩身完整性
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-05
说得不错。
离线yiyang_1984
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-07
高度总结!!!
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-12
初出茅庐,任道重远!
离线zhyhp2000
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-23
《基桩检测》2.1.7条,高应变法:用重锤冲击桩顶,实测桩顶附近或桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向承载力和桩身完整性进行判定。
        该理论系由打入式预制桩发展而来,在桩顶锤击荷载作用下,通过对贯入度的大小与桩尖刺入或桩端压密塑性变形量的观测,从而对桩侧、桩端阻力发挥程度的一种验证。凯斯法和实测曲线拟合法是判断的两种主要方式。
《基桩检测》2.1.6条,低应变法:采用低能量瞬态或稳态方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线,或在实测桩顶部的速度时程曲线同时,实测桩顶部的力时程曲线。通过波动理论的时域分析或频域分析,对桩身完整性进行判定。
        一维线弹性杆件模型是低应变法的理论基础。利用桩身缺陷处阻抗减少从而判定缺陷的位置,而很难区分缺陷的类型,需要结合其他如开挖、钻芯、声波透射等方法验证
