  • 3849阅读
基坑支护设计中,土的抗剪强度的试验方法采用哪种? [复制链接]
离线thyzq123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-02-05
1是直剪好呢、还是三轴固结不排水、还是固结排水好呢?
2很多试验表明 按直剪试验得出的土体抗剪强度指标计算的主动土压力较采用其他两种试验得出的指标计算的结果要到大,而被动土压力要小,导致基坑设计计算结果偏安全····
3还按基坑土体卸荷前工程地质勘察得出的抗剪强度参数计算,较按基坑开挖卸荷后进行相同试验得出土体抗剪强度参数计算,偏危险,
求高手分析!
离线yechl002
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-08
目前,工程中所用抗剪强度试验主要是直剪和三轴,采用快剪、固快还是慢剪,取决于工程施工进度安排,一般从安全出发采用快剪指标。至于卸荷前后的变化是一个科学问题,目前国内进行的较少,卸载后土体参数会变化,衰减多少没有相应的量化结果,这种考虑是对的,可以适当折减,10%-30%,尚需开展该方面的研究。
离线tiankingboy
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-16
规范2012中对土层计算参数的取值有详细的规定,建议看看
离线wgng1988
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-24
路过 学习了
WgNg
离线杜岳洋
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-07
路过 学习了
