  • 1875阅读
真心求大神告知如何解决studio的license问题 [复制链接]
离线a270191186
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-02-11
本来的studio可以使用  不知为啥不能用了  重新安装之后还是不能使用  就是把license放到指定文件夹了  还是不行路径也设置了  可是点full license  还是不能使用  求大神告诉解决方法啊 感激不尽啊
离线myyantu2010
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-11
license过期了,把系统时间调到10年再安装,确定可用后再把时间调回来
离线953745679
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-13
你用的是07中文破解版吗?要复制licence里所有文件,替换bin里面的,具体你按那个说明就可以了,一般就当c盘就行,设置路径有时会出现你那种问题
离线a270191186
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-13
回 953745679 的帖子
953745679:你用的是07中文破解版吗?要复制licence里所有文件,替换bin里面的,具体你按那个说明就可以了,一般就当c盘就行,设置路径有时会出现你那种问题 (2015-02-13 07:57)
license 只有一个lic文件啊  其他所有的dll之类的我也都复制到bin中了
离线a270191186
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-13
回 myyantu2010 的帖子
myyantu2010:license过期了,把系统时间调到10年再安装,确定可用后再把时间调回来 (2015-02-11 14:17)
感觉好像是这个问题  我改了时间确实打开了 但是证书还是有时有问题 然后关闭软件 再次就打不开了  时间还得再改一次
