  • 2303阅读
  • 1回复
[热点探讨]地基规范的疑问一个 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-27
ozxYH],
  《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第76页第8.5.5条第一款的这句话“当桩端持力层为密实砂卵石或者其它承载力类似的土层时,对单桩承载力很高的大直径端承型桩,可采用深层平板载荷试验确定桩端土的承载力特征值,”,这里“其它承载力类似的土层”是不是指承载力和“密实砂卵石”相当的土层,而对粘性土也许就不适应深层平板载荷试验,这样理解对吗? 8D2yR#3
(/fT]6(
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-30
上述理解不全面,也许是规范的写法存在缺陷。这里讲的是做桩的载荷试验比较困难的情况,对这种情况可以采用深层平板载荷试验的方法,是讲这种方法可以得到端阻力,而并不说明只有这种情况才能使用这种方法。因此,对这条规定不能理解为具有排他性,不能理解为其他情况就不能采用这种方法。 ~Oh=
那么怎样才能保证正确的深层平板载荷试验,来反映粘性土桩端土极限承载力标准值?
