  • 4128阅读
  • 10回复
请问如何在《岩土工程技术》杂志上发表文章? [复制链接]
离线hgf8583
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-02-26
想在《岩土工程技术》上发表论文,可百度了半天,也没找到这家杂志的官方网站,有没有哪位朋友在这家杂志上发表过文章的,给个指点?谢谢~
呵呵
离线lzfdql
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-26
get099@263.net编辑部邮箱,不好发表啊。
离线hgf8583
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-27
谢谢,这家杂志不好发表吗?
呵呵
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-27
买本杂志看看
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-28
发表了3篇,全部录取
得过且过
离线505011001101
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-15
这个杂志一般般啦
离线sqpayjj123
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-27
这个杂志一般般啦,??
离线linmoom
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-30
《岩土工程技术》编辑流程-------投稿者必看,对发表文章有帮助
从投稿到知道文章能否录用5-40天左右
从修改稿完成到收到样刊一般2-4个月
流程:
1、收稿件(信箱get099@263.net)----1天
2、打印,交常务副主编初审后发往各编委(电子邮件,邮政信件信件)----1-3天
3、编委反馈审稿意见(评级,录用意见,修改意见)----2-35天
(时间差异较大,主要因为审稿专家中,有使用电子邮箱进行交流的,也有使用传统邮政邮递稿件的老专家、老大师)
4、审稿意见反馈作者(修改意见或退稿通知)----1-3天
5、作者按意见修改后发回修改稿(电子邮箱)----3-15天
6、常务副主编初步核对修改情况---将合格的修改稿、专家审稿意见、修改意见转交个当期责任编辑-----1-3天
7、责任编辑通篇读文章,并初步按照编辑规范和刊物格式进行编辑加工(文字、字体、符号、属于、单位等等进行按国标、行规的修改)---10天
8、由排印社在修改稿电子版的基础上根据责任编辑的修改进行排版;----5天
9、一校:对排印社排版第一次返回的成果(打印)进行校对(对照修改稿),是否排版过程中有出错的地方、修改的位置是否改了、其他发现的新问题。再送至排印社进行修改。---5天
10、二校:一校成果排印社改完后,打印出来称为一校清样,基本重复9流程,但是该阶段要求更细,一校是为了发现错误,二校则是寻找疑点,并进行求证(查资料、询问作者等);-------5天
11、三校:基本重复10流程,但是该阶段则是更层次的、彻底地对文章进行审读、品味,发现的错误自然要修改,更重要的是从读者、从吹毛求疵者的角度进行最后的把关;-------5天
12、作者自校:编辑部将三校清样邮给作者对自己的文章进行最后的把关,检查编辑过程中是否做了错误的修改、排印,对文章的学术内容做最后的确认,通常要求作者签认,因为文章一旦发表,作者是学术和权益主要负责人。作者确认、修改后的三校清样,责任编辑进行汇总复核,并修改后,交排印社。2-10天
13、主编终审:签字画押、有意见的也提出来。1-2天
14、点校:作者自校清样修改后,进行的一个字一个字第校读,有不妥的还需修改。3天
15、出胶片、蓝本:责任编辑还得校读,有错误的还得改。3-5天
16、印刷厂印刷。
文章的发表时一个很繁琐的流程,上述这个流程是一个很传统的正规学术期刊100%的质量控制流程。有点很死板,但是很负责任,编辑们付出的劳动也是很多的。
《岩土工程技术》是现在恪守这个严格流程的不太多的刊物之一,对于一般的读者、作者可能对这些工作流程知道很少。把我所知道的写出来,供大家参考,珍惜出版资源。
离线jins00a
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-27
前面不是 说  骗子吗
离线zhankaiyu
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-28
楼上正解。这个期刊录用了见刊很快。录用后隔2个版面见刊。如你6月录用,10月见刊。
离线沈建韩旭
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-11
很容易发表吧,但我的两篇见刊时间挺长的!
