  • 2540阅读
[热点探讨]关于砂土液化及波速测试数量的问题探讨 [复制链接]
离线hebsp
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-02-27
某个项目处于平原地区,区域地下水位在3-4m,地震烈度7度区。工程为管网勘察  每条长度不一,分布城区各个地方。 l<-0@(x)
探讨:该项目整体干下来液化判别是不是  每个孔都做?因为孔间距100m的线路工程 =z4kK_?F,
           波速测试孔是每条路上都得布置?还是布置几个就算了? 5pz(6gA
另外:管网有的交叉  有的不交叉
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-28
规范有要求,如果有液化迹象,就加量
离线waynefu365
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-28
专业维修核潜艇,核弹头翻新,改装,抛光,喷漆.回收二手航母,大修核反应堆。量大从优!有发票!!
活到老,学到老。
离线扫地僧
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-02
1、波速测试最好每条路上布置1-2孔,若线路较短或距离其他线路较近,地质条件也相近,可以适当缩减。还有,你做的什么管网勘察,需要做波速试验么?还是可以取地区经验值,这个自己考虑。 ~9JLqN"
2、液化判别是针对液化土的,打的钻孔只要出现液化土,就应该判别。 Rd:wMy$
参见http://52ytu.com/?p=1145
岩土勘察答疑QQ群:63840869,282272119。注册岩土工程师答疑QQ群:282272262。
离线hsyong911
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-09
应根据不同的工程地质条件进行分段评价
离线dabao79
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-11
1、按报告数量,一个报告,就少点,分着出报告就多点 g3kF&+2i
2、看地层,液化层比较多久多做点,液化层少就少做点
离线xucm
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-12
一般每个孔都要判液化;波速测试主要是判场地类别,可根据地貌单元布置
