  • 2839阅读
plaxis关于HS模型和剪胀角的应用 [复制链接]
离线drinkingbird
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-02-28
plaxis软件模拟基坑开挖,要用HS模型,常规勘察报告里有E100和E200,没有别的模量,如果输入其它的数值?剪胀角如果应用?plaxis手册说是内摩擦角-30,例子里砂石层取了2度。我遇到了地表5、6米厚的,和深埋地下的软件层,内摩擦角达到38度和42度,如果取剪胀角呢?谢谢!
离线564545575
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-28
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。
离线allengeo0930
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-08
你要做的是基坑开挖的稳定性分析 HS模型的模量input是E50 ref是指 50%ultimate capacity对应的 切应变 但是是在100kpa 测向应力条件下的 所以简单的说是一个参考值 你有的E100和E200是什么呢?定义是?
在HS模型中模量是随着应力增大而增大的 但是对你的承载力计算几乎没有影响 所以在参数少的条件下建议使用MCmodel
关于剪切角的应用 要十分小心 根据你的三轴实验数据来定 他是计算塑形形变时用到的 你算承载 势面和yielding 面是一样的 所以只有你计算变形时剪涨角才会起到作用
在如果你还要算沉降 请将剪涨角设定为0 其会造成错误的沉降计算
Zhou Zefeng
Research Geotechnical Engineer
离线drinkingbird
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-08
回 allengeo0930 的帖子
E100,按照某些单位的说法是,压缩试验,先施加自重应力,
离线allengeo0930
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-09
如果在没有任何模量试验的前提下,你这个case是沙土,同时只有压缩模量 那么Eoed ref=E50 ref~15Mpa到30Mpa 而Eur是其2-3倍,这个是欧洲沙土推荐值。 为什么只能使用推荐值是因为你的实验数据给模量是一个常量,这是针对MC模型的,而HS model 模量是随应力变化而变化的,只有在超固结土区才会有常数,但是HS model 将其近似于一个直线函数;因此你的这个数值不能直接使用,当然 你在完全明白他的含义的前提下看看是否可以做出转换
Zhou Zefeng
离线allengeo0930
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-09
ps 粘土的模量在HS是stress的线函数,沙土是开2次方函数,这是基于Drammen clay给出的 参考于Janbu197x年 兰金讲座文章。但是对于世界绝大部分地区m=0.5~1,可以近似于线函数
对于剪涨角 至少在欧洲做设计 没人敢在毫无实验数据的条件下给出推荐值,一般就是在无实验数据条件下 承载力计算剪涨角为零
Zhou Zefeng
离线779220929
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-07
剪胀角=综合内摩擦角-30度   这不是是经验公式么?
