  • 2179阅读
[热点探讨]静载类试验 [复制链接]
离线359703224
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-02-28
《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 备案号J 256-2014中提到静载试验时应避免将大吨位级别的千斤顶用于小荷载(相对千斤顶最大出力)的静载试验中。
请问:千斤顶最大出力与试验时最大加载力的最小比值是多少?(即100吨千斤顶对应的试验最大荷载值不得少于多大吨位?)谢谢大侠指点!
离线legend7
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-28
一般按照试验最大荷载大于千斤顶最大出力的20%,楼主问题即不得小于20吨。
离线359703224
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-02
回 legend7 的帖子
legend7:一般按照试验最大荷载大于千斤顶最大出力的20%,楼主问题即不得小于20吨。 (2015-02-28 23:12)
请问是出于什么方面来考虑?
离线359703224
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-02
回 legend7 的帖子
请问大侠,这个是处于哪方面要求来考虑的,10吨为什么不合适?
离线岩土一员
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-02
回 359703224 的帖子
359703224:请问大侠,这个是处于哪方面要求来考虑的,10吨为什么不合适? (2015-03-02 15:17)
基于误差考虑,试验设备最小误差跟试验加载最大值的比值应尽可能小,就像用称货车的地磅称人的体重虽能得到数值,但误差偏大,一个道理。
楼主留言:
感谢了!
离线ma8430
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-05
最大值的20%-80%之间最好!
1条评分土币+1
yeniu1986 土币 +1 感谢解答,给您加分 2015-07-16
离线叶工
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-16
感谢解答,给您加分
离线叶工
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-16
要同时满足不超过千斤顶的最大力值的80%和油压表量程的80%
我忙故我在
