  • 2207阅读
计算Initial stress时,允许出现塑性点吗? [复制链接]
离线drinkingbird
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-03-02
计算Initial stress时,允许出现塑性点吗? 如果出现了少量的塑性点,是什么原因呢?如果出现了大量的塑性点,是什么原因呢?
离线北伊
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-03
如果采用的塑性条件不是很合适,就可能出现“初始塑性区”,不合理。
离线drinkingbird
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-03
回 北伊 的帖子
北伊:如果采用的塑性条件不是很合适,就可能出现“初始塑性区”,不合理。 (2015-03-03 08:13)
什么是塑性条件呢?Plaxis的HS模型,是不是很容易出现这种情况?
离线allengeo0930
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-07
这个和模型无关无论 HS还是SS 又或MS 都是coulomb failure criteria。但是在你进行initial phase时 选择ko' processing 这个在HS和SS model中都是jacky' method ko'=1-sin(phi'),说简单点 就是你的ko太小了 初始剪应力大于抗剪强度,但是在改变ko'值时要对应你的需求,因为ko是有压缩试验来的,或者少数来自三轴模拟压缩
Zhou Zefeng
Research Geotechnical Engineer
离线drinkingbird
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-07
回 allengeo0930 的帖子
allengeo0930:这个和模型无关无论 HS还是SS 又或MS 都是coulomb failure criteria。但是在你进行initial phase时 选择ko' processing 这个在HS和SS model中都是jacky' method ko'=1-sin(phi'),说简单点 就是你的ko太小了 初始剪应力大于抗剪强度,但是在改变ko'值时要对 .. (2015-03-07 23:35)
initial stress计算的物理意义是什么,是不是假设无重力下制作模型,然后施加施力使其行固结沉降?
jacky' method ko'=1-sin(phi'),计算的K0',比勘察报告里提供的要大。如果它还小,那么该怎么取呢?
离线allengeo0930
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-07
是否允许出现塑形点 主要是看你进行什么计算
在所有参数都是正确的条件下 试验sample质量很高的条件下
承载力计算会有影响 但是主要看你的应力区间
沉降的话我个人觉得影响不大的
Zhou Zefeng
