  • 3342阅读
  • 8回复
[转载]四川唐家山堰塞湖的处理方案 [复制链接]
离线wdjingping
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-28
四川唐家山堰塞湖的处理方案 Q"D
  一、迅速在天然坝体左、右坝端的适宜确位置分别建立三道拉杆式防护网, 杆长8米, 入土4米,外竖4米,杆料可选用刚运到的“工字钢”。拉杆可用挖掘机臂“按”入土层,杆距3米,挂网选用缓冲式铁丝网。最小缓冲阻力10吨。这样可确保人员、设备、物资的 现场安全。 GiX3c^V"1
  二、迅速用运到的施工机械对大坝整形,使其形成粘土坝的梯形外观。使前后坝坡稳定,按估计高度设置四道戗台,坝坡按1:2.5的坡比整形。 MGMJeq vr
  三、沿自然坝体的坝轴线进行帷幕灌浆。设计为4排孔,孔距1米,排距1米,孔深按穿过坝底基岩50米计,估计为150米~200米。灌浆压力根据灌浆实验确定。 {*F =&D
  这样能保证大坝不倒塌,因为土坝倒塌的机制是坝坡滑动和漏水管涌形成的。灌浆形成的防渗帷幕可确保大坝不漏,而且在巨大的钻孔内压力作用下,水泥浆能迅速在松散坝体内“窜 浆跑缝”,使大坝凝固成一个稳定的固结体。 JxwKTFU'3O
高压旋喷法,抓斗式混凝土心墙法没有“窜浆跑缝”的功能,切勿使用。 !J<Xel {
  四、溢洪道的左、右两边坡要用“工字钢”插入,插杆长度视槽深而定,并在杆间相应插入钢模板加以保,否则过流时会导致边坡大面积倒塌。 fX 1%I
五、天然土体在重力作用下有自然密实的特点,现在表层土的干密度约为0.8g/cm3,深部土体约为1.0 g/cm3,一般在3年以后可自然密实提高到1.2 g/cm3,以后逐年增加。所以唐家山堰塞湖只要在明年枯水季节衬砌整修溢洪道,逐步完善水库的其它枢纽功能,可变废为宝。 KYw7Jx`l
  明年枯水季节,在溢洪道入水口处设计一大型胸墙式溢洪闸门,设计水位与死水高程差值为30米,需要水时开闸,不需要水时保证在设计水位上即可。 <=GZm}/]N
  六、施工洪水导流可在迎水坡适当位置建半圆形小围堰,挖槽埋置大型混凝土预制管导流。 E;s_=j1f
七、其它水库柔性土坝的震损修复可参考此方法。刚性坝体(重力坝、拱坝、支墩坝等)的修复是:(1)如果只是开裂,用小孔钻沿裂缝钻孔,用高标号水泥浆加压“窜浆跑缝”堵 漏即可。(2)如果有水平位移,则考虑在背水坡下游浇注适当体形的钢筋混凝支墩支护即可 IB| 6\uKn
DJ<+" .v!
离线dyh_lyt
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-28
离线zhouwei0301
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-31
  学习
离线sgh200002
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-01
不错                >Tl/3{V
的方案
离线tiger541
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-04
离线xiaoleihohai
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-04
请问楼主 wAW{{ p
这个方案是在哪里得到的?
离线yanaijun95
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-07
离线fuhongshan
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-07
精彩!!!
离线zyep
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-27
非常经典,收藏了。
