  • 4726阅读
  • 20回复
[求助]矿区回填碎石30米厚,地基处理 [复制链接]
离线huilang513
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-03-07
本人刚接到一个工程,原为矿区,经过天然开采矿石后进行回填,回填料均为就地取石灰岩等碎石填筑,回填深度约30米,回填时间约20年,其中上部约5米碎石中含少量粘性土,约占15%,下部碎石含量为95%以上,现场勘探深度最深约13米,5米以下每个回次提钻后则孔内碎石就塌了。回填碎石在20年中无沉降发生,或沉降不明显,现准备在本场地建一级高压线铁塔,请问:采用什么基础好,对碎石怎么进行处理?
离线huilang513
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-07
另外铁塔的荷载不大,主要是抗倾覆,地基处理怎么做?急求,望高人指点~~
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-07
回填碎石在20年中无沉降发生???
离线huilang513
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-08
这个是根据住在矿区的一个老同志说的,也有可能是沉降不明显吧,或者是前期被大车轧过之后就已经沉降完全了? 因为我在附近看到一条矿区里的路,来来回回被拉有上百吨的车轧过,但是路面很少有坑坑哇哇的。
离线huilang513
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-08
假如是沉降完全了,那在上面新建一铁塔,应该怎么进行地基处理呢?急求````
离线23d6
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-08
工程量不大,采取注浆处理一下吧,安全起见,又比较经济。 k E6\G}zj
g\ <Lb
或是人工挖孔桩 1DZGb)OU
23d6
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-08
采取注浆处理
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-09
回填深度到底是30米还是13米?这么大面积回填不可能没有沉降,而且“5米以下每个回次提钻后则孔内碎石就塌了”更说明回填土结构疏松、孔隙很大,后期还会有沉降,不要假设沉降已完成。 B<:i[~`7t
高压线铁塔自重荷载不是很大,但属于高耸构筑物,不均匀沉降要求较高,而且主要受水平荷载影响。如果回填土深度是13米而不是30米,还是建议采用人工挖孔桩吧! MzJ5_}
离线阿修罗
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-09
用摩擦桩设计吧,取值的时候侧阻和端阻取低点,如果保险的话,成桩后建议进行检测,呵呵,就怕甲方不愿付钱。。。但是报告可以给建议,做不做看甲方的了 ?;^_%XSQ*
离线huilang513
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-09
回填土深度是30米,就是要考虑不均匀沉降的问题,桩基础可以吗?
离线yukaii1988
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-10
车辆荷载都有一定的作用深度,如果不是永久荷载持续作用的话一定深度以下土层是不会发生沉降变形的。 2Ybz`O!
5m以下土层没有胶结可以说没有抗拉强度。这时建高压电线塔最重要问题就是塔抗倾覆和塔底部抗拉。无论选用什么桩型,建议一定深度范围内进行适当配筋。 ;]<$p[m
【请求:这个工程完工后希望楼主分享设计方案】
穷则独善其身,达则兼济天下
离线huilang513
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-11
是的 我们在建议基础型式的时候 建议采用块体基础(即做一个大体积的混凝土块体),埋置一定的深度,基础的自重能够满足塔的抗倾覆,同时基础下填土要进行地基处理,地基处理采用何种方法呢?强夯?换填?注浆?
