  • 21388阅读
  • 52回复
[请教]关于岩石的c,phi值 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-28
一般地质报告中仅给出承载力,如果要进行数值分析的话,最好知道c、phi值。 j2=jD G
以某微风化花岗岩为例,承载力约为8Mpa,侧壁摩擦强度约为800kpa,请问相应的c,phi值大概是多少?或者至少phi值大概多少?
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线analyze
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-28
万宗礼,教授级高工,中国水电顾问集团西北勘测设计研究院副总工。他与聂德新合著的《坝基红层软岩工程地质研究与应用》有相当丰富的实例工程数据,也有不少好东东。下面这图片剪自其中一段文字,里面讲到利用岩石的抗压强度与抗拉强度来确定岩石抗剪强度,颇具实用价值。(岩石的抗拉强度,如果没有实测值,在很多情况下可以按抗压强度的1/10来粗略估计。)
离线clare
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-05
看不到呀
离线kekeblue
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-07
离线kekeblue
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-07
离线ytgcs
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-22
sdfdfd
离线sdf916
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-28
谢谢楼主,收藏了!
离线bojiasuo
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-09
100
离线ezheng_08hi
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-09
参考些 岩石手册类
离线dove169
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-12
解答的好啊,顶了
离线windyxsw
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-15
谢谢楼主分享~ M\<!m^~
解决了疑问
离线manzhon
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-15
岩体的抗剪指标是受其内部发育的结构面控制的,单单知道岩石的抗剪指标是没用的。
