  • 3479阅读
  • 8回复
[沉降监测]地铁施工遇到的“沉降带”是什么概念? [复制链接]
离线drinkingbird
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-03-17
各位专家学者:
       您好!
       北京某地铁线,西北方向某几个标,地表沉降比较大,不管是明挖还是暗挖车站,或者是暗挖隧道或盾构隧道,沉降都比较大。施工单位开了个专家咨询会,说是北京这一块处于一个“沉降带”上,沉降比较大。
我想问,这个“沉降带”是什么概念?如果这是一个沉降带,能影响好几个地铁标段,它应该很大,基点和工作基点,都应该在这个沉降带上,它们应该和监测点一块下沉,这样测出来的沉降值应该是偏小才对,而不是偏大。
如何理解这个“沉降带”呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-17
沉降带(subsiding belt)是相对于隆起带的地球表面的负向构造带,它的特征是相对于邻区地壳发生沉降,大量接受了来自两侧隆起区的巨厚堆积物,有的还伴生有大规模的岩浆活动。例如大陆内部的裂谷和裂陷槽等,还有山前和山间接受沉积的拗陷地带等。[1]
离线drinkingbird
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-17
回 沙漠之狐sham 的帖子
沙漠之狐sham:沉降带(subsiding belt)是相对于隆起带的地球表面的负向构造带,它的特征是相对于邻区地壳发生沉降,大量接受了来自两侧隆起区的巨厚堆积物,有的还伴生有大规模的岩浆活动。例如大陆内部的裂谷和裂陷槽等,还有山前和山间接受沉积的拗陷地带等。[1]  (2015-03-17 10:20)
1. 是不是意思说,这个地方都是堆积物,所以受到扰动更容易沉?
2. 专家的意思是不是说,这里的地质状况更糟糕,是替施工单位说话?
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-17
我也不是很了解,网上面关于这个的东西说的毕竟少
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-17
北京西北方向?
离线953745679
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-18
北京的沉降问题和利用地下水有关吧
离线drinkingbird
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-18
回 cjz06 的帖子
cjz06:北京西北方向? (2015-03-17 12:44)
就是海淀区北边
离线drinkingbird
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-18
回 953745679 的帖子
953745679:北京的沉降问题和利用地下水有关吧 (2015-03-18 08:25)
如果是开采地下水,造成地表沉降,它应该是很大一个区域,带着基点一块沉,地铁施工沉降监测,其实就是测车站地表和基点的这个相对位移,如果它俩一块降,对它们之间的这个相对位移,没有什么影响吧,也就是对施工沉降监测结果,没有什么影响吧
离线黑马西风
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-23
过来学习下 都是前辈啊
玉不琢,不成器;人不学,不知义。
