  • 4364阅读
  • 9回复
[请教]土壤中氡的检测 [复制链接]
离线dabao79
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-03-25
民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325-2010)中第4章规定工程地质勘察报告中应提供工程所在城市区域土壤氡浓度或土壤表面氡析出率测定历史资料及土壤氡浓度或土壤表面氡析出率平均值数据。请问有执行的么,怎么测土壤中的氡,用什么仪器,是勘察单位检测,还是有专门的检测单位,需要专门的检测资质么?
描述:民用建筑工程室内环境污染控制规范
附件: 民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2010.part1.rar (5120 K) 下载次数:46
描述:民用建筑工程室内环境污染控制规范
附件: 民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2010.part2.rar (5120 K) 下载次数:42
描述:民用建筑工程室内环境污染控制规范
附件: 民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2010.part3.rar (3757 K) 下载次数:44
离线dabao79
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-25
出去竣工验收,质检站提过几次这个问题。
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-25
已经有了。
离线南方以北
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-25
氡气是危害人们身体健康的辐射源之一。在民用建筑工程施工前,需要进行场地土壤氡浓度的测量。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》是民用建筑工程土壤氡浓度测量方法的主要依据。当地土壤氡浓度实测平均值较低(不大于10000Bq/m3)、且工程地点无地质断裂构造时,土壤氡对工程的影响不大,工程可不进行土壤氡浓度测定。当已知当地土壤氡浓度实测平均值较高(大于10000Bq/m3)或工程地点有地质断裂构造时,工程仍需要进行土壤氡浓度测定。土壤氡浓度不大于20000Bq/m3时或土壤表面氡析出率不大于0.05Bq/m2 ·s时,工程设计中可不采取防氡工程措施。
离线南方以北
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-25
如果要做,还是勘察单位委托实验室做 %_)zWlN
1、根据GB50325应该是在设计之前进行土壤氡浓度检测。 a+z2Zd!u\x
pWaPC /,g
新建、扩建的民用建筑工程设计前,应进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查。未进行过土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率区域性测定的,必须进行建筑场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率测定,并提供相应的测定报告。 khX|" d360
{[OwMk
2、(由于工作疏忽造成基础垫层浇筑后才向实验室委托的土壤氡实验,请问这样会妨碍竣工验收吗)考虑到土壤的特点,可以在基础垫层边来补做。 7XAvd-
1 =GI&f2I
3、竣工验收时要对室内环境进行检测。(民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染浓度检测)包括氡的检测,如果氡不超标,就不会对验收产生影响。也可以验收。 D_D,t8_Y
@PkJY
补充:没有影响。1、检测报告的日期可能晚于实际检测时间。2、垫层施工也有部位的先后。3、验收时主要依据是室内环境检测的结果。 4、施工前的检测主要是提供给设计单位作为设计依据的,验收时应注重看的是室内环境检测结果。 /XpSe<3
2. 工程项目检测时间 vs9?+3
工程项目对土壤氡气的检测建议与地质勘查结合进行,以便在工程设计上采取相应对策。 ~ 9M!)\~
3. 检测方法 :h5J r8
土壤气氡测量仪器为FD - 3017RaA测氡仪,该仪器为一种瞬时测氡仪,灵敏度为0137Bq /L。测量方法是,用钢钎在土壤中打一深50cm的小孔,然后将取样器插入其中。取样前,先抽取一些气体并排掉,用以排除取样器内、取样器与抽气筒连接的胶皮管内的外来气体,然后用抽气筒抽115L土壤气体,加2min高压进行氡的富集,之后进行2min的测量。
离线南方以北
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-25
以上内容来自百度
离线dabao79
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-27
谁有实际测量经验,说说
离线will1909
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-01
现在遇到相似问题,正在找规范,感谢分享
离线hygsxy
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-27
你看下地热地质勘察规范。
离线xdw830803
只看该作者 9楼 发表于: 2023-08-07
博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之
