  • 3251阅读
[疑难诊断]压缩模量当量值 [复制链接]
离线shr0329
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-03-26
请教各位:压缩模量当量值在做题中可以作为s=¢s∑(P0/Esi)*(Ziai-Zi-1ai-1)公式中的Esi用于计算总沉降量吗?
题目中只给出了压缩模量当量值,原题如下:
某高层建筑筏板基础,平面尺寸20*40m,埋深8m,基底压力准永久组合值607kpa,地面下25m范围内为山前冲洪积粉土、粉质粘土,平均重度19kN/m3,其下为密实卵石,基底下20m深度内压缩模量当量值为18MPa,实测筏板基础中心点最终沉降80mm,由该工程实测资料推算沉降计算经验系数¢s约为多少?
离线ccggeneral
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-26
在一层土的情况之下压缩模量当量值与压缩模量相等。
离线shr0329
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-26
回 ccggeneral 的帖子
ccggeneral:在一层土的情况之下压缩模量当量值与压缩模量相等。 (2015-03-26 12:29)
按照本题题意,基底下20米深度内土层(17米粉土粉粘+3米卵石层)看成同一层土了,压缩模量当量值也就是按照Ai加权平均值。类似土层等效剪切波速的计算。可以这样理解吧?
离线xds129
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-28
压缩模量当量指基底下20m深度内压缩模量的加权平均值。
离线lxp064
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-22
压缩模量当量值将多层土均质化了。
