吸水率:
p%_#"dkC7 释义:是指
石材在标准大气压力下吸水的能力。
]R/VE"- 测量方法:量测吸水率时可以准备五块
石材,每块体积约为五十立方公分,先将尘土清除掉,加以完全干燥,然后再称其重量。重量获得后,再把它放在
量筒、
洗涤器或其他容器之内,用水淹至试样四分一的高度,浸二小时后;加水到试样二分一的高度,再浸三小时后;再加水淹到试样四分三的高度,直到试样完全被水淹没;再令试样在水中放置
二十四小时,然后取出,用布轻轻擦干并称量之,即可按下列公式将
石材的吸水率求出:W=(B-G)/G×100%式中 W为吸水率,以百分率表示之,G为试样干燥后的重量,以公克为单位,B 为试样饱含水份以后的重量,以公克为单位。
Y!9'Wf/^ 饱和吸水率——释义:岩石饱和吸水率是单位体积岩石在150×10^5帕下或真空条件下吸收水的质量与岩石干重之比值。
]sJWiIe. ;"=a-$vm 含水率:
f5+a6s9 释义:含水率为土体中自由水的质量在土体总质量中占的百分比。
,Y
EB?HA 测量方法:含水率测定
烘箱干燥法。
QfJ?'* 饱和含水率——释义:饱和含水率又称饱和水容度(saturated water capacity),是土孔隙中完全充满水时水的质量与固体颗粒质量之比,以百分率表示。
2E^zQ>;01 UUy|/z% 如果从字面意思讲,饱和含水率与饱和吸水率是同样的概念;从释义上讲,吸水率为岩石中水分的指标,含水率为土层中水分的指标。
U]lXw+& }3cOZd_,t 以上为个人搜索结果以及理解,感觉与以前的概念有些混淆(之前以为含水率、饱和含水率、吸水率都是岩土通用的,并且无饱和吸水率的概念),所以在此发帖请同行有经验的同事帮忙给指点一下。
DQ^yqBVgQ
