  • 3535阅读
  • 11回复
[原创]对勘察抗浮水位的问题请教 [复制链接]
离线ganmiao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-02
在基坑开挖过程中,为什么侧壁可以放坡开挖,但是基础底部要设置抗浮。水的压力是各向都有,假如在基坑面临突然地下水上涨的水压力时候,基坑底部的侧壁同样受到水压力作用,而基坑底部还有建筑物底板压力应该更稳定。如果可以放坡进行开挖的基坑应该侧壁也设防? KU/QEeqbrp
离线an-yantu
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-02
这个问题应是属于 坡体支护问题
岩土
离线ganmiao
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-02
对抗浮水位怎么提,不是很了解。觉得基坑开挖过程中,地下水作用应该也会影响侧壁,假如可以放坡开挖,那是不是不设抗浮也是可以的。侧壁还有个土压力,基坑底板是水的浮力。然后水的受力是各个方向应该一样的。那么就意味着底板被浮力顶起之前就应该侧壁被破坏了啊 Fm&f
SMB&sl
内容来自[短消息]
离线北方雪狼
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-03
对抗浮水位的概念理解有误: WT,dTn;W
抗浮水位是指建筑在使用期间可能遭受的高水位,指未来50年(一般情况下); d{WOO)j
基坑开挖时只考虑施工期间地下水情况,如果高于基础底板需要降水施工。等工程完工了,基槽就回填了。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线史坤
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-03
地下水对侧壁的影响那叫水压力,不是浮力。 9w0v?%%_
初中物理就学过了一个物体所受的浮力等于该物体所排开水的体积。不同深度处物体所受的浮力可以表示为F=ρgh,对水而言,ρ不变,g是常量,浮力就只与深度h有关了。物体前后左右所受的水压力是可以互相抵消的,只有上下两侧所受水压力不对等,物体在水中所受的浮力就是下侧水压力减去上侧水压力。 1"<{_&d1
对浮力而言研究对象是整个地下室,而不是地下室的某个侧壁。 D}ZPgt#
当研究对象是地下室侧壁的时候,会考虑它所受的土压力和水压力,根据不同的情况有分算法和合算法之分。 ]-heG'y]{
目测楼主初中没有好好学习啊。 !q/Q2N(
对于抗浮问题,要考虑的两个阶段,一个是施工阶段,一个是竣工后阶段。施工阶段基坑开挖一般考虑降水,降水一般降至基底以下0.5-1.0m,这种情况下是不考虑抗浮的。但施工至正负零以上后,一般基坑要回填了,此时如果停止降水就要考虑抗浮问题了。水位恢复至降水前高度的时候,地下室就会受水的浮力了,如果建筑物自重无法和浮力抵消,那就会浮起来了。随着建筑物高度的增加,自重也在增加,当自重大于浮力的时候,就不存在抗浮问题了。自然竣工后也不会有抗浮问题了。 (yT&&_zY4
但对于纯地下室部分,或者高度较小、自重无法抵消浮力的建筑,还是要考虑竣工后的抗浮问题的。解决办法一般是增加建筑物自重,增加覆土厚度,或者设置抗浮桩抗浮锚杆等。
共1条评分 ,土币+1
叶杜杜 土币 +1 向您学习,牛人 2015-04-05
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-03
不是浮力。
离线duoluo00
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-09
回 史坤 的帖子
史坤:地下水对侧壁的影响那叫水压力,不是浮力。 `B3YP1
初中物理就学过了一个物体所受的浮力等于该物体所排开水的体积。不同深度处物体所受的浮力可以表示为F=ρgh,对水而言,ρ不变,g是常量,浮力就只与深度h有关了。物体前后左右所受的水压力是可以互相抵消的,只有上下两侧所受水压力不 .. (2015-04-03 09:43)  I[ 06R
ST0|2)Lh"
解释的相当到位!牛人!
离线78guai
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-10
抗浮,包括临时抗浮、永久抗浮,一般都永久抗浮。跟基坑支护两个概念吧。
离线2110709634
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-13
抗浮和基坑支护是二个不同的工程问题,二者不能混淆。4楼已经解释的很到位。另外抗浮水位一般取最高地下水位+0.5m
离线497520132
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-09
只看该作者 10楼 发表于: 2015-06-05
离线lhw120
只看该作者 11楼 发表于: 2015-11-26
