  • 1315阅读
  • 0回复
[每日专业考试题]132抗剪强度指标的选用。 [复制链接]
离线lxp064
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-06
1、各种排水条件下的抗剪强度,如何选用以符合工程实际?
2、不排水剪,由于施加轴压时,土的体积是不变的,压力由孔隙水承担,土密度没有变化,使得土的应力圆直径没有变化,抗剪强度只有一个指标cuu,而内摩擦角为0。UU试验的内摩擦角应该是0。
3、实际上,总应力法的CU和UU是两种极端情况,实际的工程条件只能近视采用,不能完全对应很好。有效应力法由于孔隙水压力一般难以计算,工程上一般还是用总应力法。
4、对应正常压密土,基坑或者边坡水位突降,验算边坡或基坑稳定性应采用固结不排水剪。
5、对于正常压密土上快速筑堤,验算稳定性时采用不固结不排水剪。
