  • 13412阅读
Midas/GTS 中析取单元的作用是什么? [复制链接]
离线geotech-123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-13
请前辈指点,谢谢
离线xinuange
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-13
从实体单元获得面单元,比如说,模拟盾构管片时,可先建圆柱体的模型,然后划分网格,析取单元后,就可以得到隧道的外壳了。
Deeper is purer.
离线geotech-123
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-14
回 xinuange 的帖子
xinuange:从实体单元获得面单元,比如说,模拟盾构管片时,可先建圆柱体的模型,然后划分网格,析取单元后,就可以得到隧道的外壳了。 (2015-04-13 16:17)
也就是说如果你建的模型是三维的,这时的面单元是无法形成网格组的,析取后面单元就能成为网格组。同理二维的模型只能析取一维的单元形成网格组,一维单元无法通过网格划分直接得到网格组?
离线1140895033
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-14
楼上正解
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-07
二维模型析取锚杆单元和直接划分1D单元的效果是一样的吗?
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-28
我也想问一下析取单元提取梁单元难道和直接用线建立的梁单元有没有区别。
离线geo_zhb
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-16
回 gongcunyan2019 的帖子
gongcunyan2019:我也想问一下析取单元提取梁单元难道和直接用线建立的梁单元有没有区别。 (2019-11-28 10:07)
听过一个视频讲座,没有区别的。
