  • 4477阅读
[求助]水泥土搅拌桩还是换填? [复制链接]
离线zlncxz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-16
如图,需要在现状地面以上回填粗粒土,进而建水池,现状地面以下4m为粉质粘土(fak=100kpa),再往下不知道什么土层,地点是杭州。 vu.ug$T
水池荷载和回填粗粒土荷载,需要粉质粘土承载力达到150kpa。 RhJ3>DL
请问是在粉质粘土中打水泥土搅拌桩,铺褥垫层,回填粗粒土,还是需要把粉质粘土进行换填?这两个方案哪个好一点?或者还有其他方案?请大家指教
离线dw2833
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-16
根据楼主提供的资料,从图上看,地面坡降较大,建议最好做一下现场勘察,查明天然地基土层的岩性及各层的物理力学指标,若采用回填法处理,可局部削坡整平,分台放坡,这样有利于沉降的均匀性,最好做一下稳定性验算。若采用搅拌桩,应根据下卧土计算桩长桩径,注意考虑水平力。不做勘察,没有地基土资料,方案不好选。
离线lypjspdi
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-23
没有资料不好建议啊
原来是这样!
离线23d6
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-08
按你给出的选择,搅拌桩是首选。做水池,关键是沉降均匀,做好上面的土建部分,做个地质勘察还是必须的。之后选择处理方法就好选了。如果水池面积不大,基础搞得少浪费些也是划算的。 d1yLDj?
23d6
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-04
推荐用搅拌桩。。。
离线09011017
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-11
理论上讲,如果上部荷载传不到现状地面以下4米,就没必要做勘察了,直接做水泥土搅拌桩就行,待复合地基验收合格,回填碎石料就行
