  • 1373阅读
  • 1回复
新人求解答!!!! [复制链接]
离线袁也yuan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-16
请问在软土模型下那个刚度怎么设置?
离线allengeo0930
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-19
*lamda 在这里不是剑桥模型的Cc或者压缩系数 是根据简布理论修正的压缩系数 是根据压缩试验Cc和e0共同设定的 swellimg index *kapa大概是其四分之一
如果是软粘土 可以是lamda=0.13  kapa=0.035
然后在模型介绍的说明下有公式 你根据你土报告的e0 来算 *lamda 和 *kapa
记住哦 这个软土 一定是针对软粘土受压情况下来的 也只能应用于 undrained A 所以你的所有试验都是排水试验哦
Zhou Zefeng
Research Geotechnical Engineer
