  • 1303阅读
  • 1回复
[每日专业考试题]161现实也无赖,规范是死的。 [复制链接]
离线lxp064
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-16
1、规范规定,岩石地基承载力不进行深度修正。强风化和全风化的岩石,可参照所风化形成的相应土类取值,其他状态下的岩石不修正。
2、对于泥岩地基承载力,如果要进行深度修正,必须把泥岩完整性的评价从较破碎改为破碎或极破碎,以此符合规范。实际上,地基承载力的深度修正
所得到的承载力增量是由滑动面上的摩擦力产生的,对于完整性岩石,内摩擦角等于0,认为岩石没有内摩擦角,故不作深度修正。
3、折上折,岩石一般采用岩石饱和单轴抗压强度根据完整性进行打折,对于完整性岩石,0.5折,实际上相当于安全系数为5左右。
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-17
对于完整性岩石,0.5折,实际上相当于安全系数为5左右???????????
