  • 3517阅读
[软件]关于不规则基坑平面Flac3D 建模问题讨论(送土币) [复制链接]
离线zhangkai73
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-18
   最近小弟在学习flac 3d 进行建模,好多问题不得其解。希望各位帮忙,不胜感激。
针对复杂、不规则的基坑平面怎么用Flac3D进行建模,我遇到了麻烦。
看了一些资料上,说用abaqus 或者ansys、madas建模后导入flac3D 中,但是好像需要接口程序吧。
而且对于基坑开挖支护中,对护坡桩是用实体单元模拟还是结构单元进行模拟?桩与土之间的接触怎么处理?锚杆与桩呢?土钉与喷混凝土接触怎么模拟?
一般Flac3D中,有两种连接方式,一种是: node to node 另一种是 node to zone 。
如果土钉用cable 结构单元模拟,喷射的混凝土面层也用liner 模拟,那么土钉与面层之间只能是 node to node 连接,那么问题来了,在开挖面上生成liner 单元后,liner单元的node节点 与土钉端部的node 不重合,这样就无法进行cable 与liner 的连接。请问,怎么实现cable与liner的连接呢?如果用fish语言怎么实现呢?
另外: 针对土的本构模拟,在基坑开挖与支护工程中。选用哪个模型比较切合实际工程呢? 是mohr-coulomb弹性理想弹塑性模型呢,还是用Modified Cam-clay 模型呢?
欢迎大家讨论。 谁能解决我的任何一个问题,我都送土币。 尤其是关于前处理中的不规则平面的建模问题?
一分耕耘,一份收获
离线yxpbdc
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-27
比较复杂,不怎么会FLAC
一切灵感和智慧都来源于那双聪明的耳朵,有什么困难和烦恼请摇摇耳朵吧!!!
离线水阡墨01
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-28
好难哦。。。。同求
离线yanturentj
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-29
你可以到仿真论坛看看,找答案。
离线jizhounianle
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-07
用ANSYS吧,你面有里面有专门的接触单元,有专门的接触模块
离线struggle_ycc
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-08
对于建模问题,复杂模型建模最好是用ansys建模,在CAD中把等高线用surfer之类进行插值,然后通过点绘制样条曲线,把样条曲线放样loft成曲面,在CAD三维中按照放样曲面建立实体,再用放样曲面去切割实体就得到地面了,另外在CAD中建立基坑的面,在CAD中用.sat格式文件把模型导出,把模型导入到ansys中切割就把基坑部分切出来了,模型建好然后通过ansys to flac这个插件就可以把模型导入到flac中(插件网上找得到,或者加几个flac的群,群共享都有)。至于结构的模拟,我就不太会了。
共1条评分 ,土币+2
zhangkai73 土币 +2 感谢解答,给您加分 2015-05-19
离线shifyangtze
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-09
还不太会这个,但是也是要学习的
离线30919366
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-19
楼上正解   但是 都基坑了  能有好不规则呢?   不能概化吗?
