  • 1320阅读
  • 1回复
[每日专业考试题]167勘探孔深度的取值原则。 [复制链接]
离线lxp064
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-18
1、长度=实体桩长加一倍实体基础宽度,估算。
2、对勘探孔深度要求实际上取决于对承载力与变形计算域的计算要求,变形计算深度一般用应力比或者经验变形比的方法确定,虽然殊途,但由于
深度增加,自重增加,附加应力减小,变形所占比例减小,不同方法带来的变形计算误差较小,小于总变形的3%。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-19
小于总变形的3%???
