  • 8989阅读
  • 13回复
[求助/请教]冲击钻孔灌注桩施工时,如何判断钻孔已进入持力层? [复制链接]
离线海洋筱
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-20
设计桩端的持力层为中风化岩,大概深度在40~60米。中风化岩上还有强风化岩跟全风化岩,大概有15米厚。现在施工单位钻孔的时候,有个孔就钻了30米说就钻不下去了,这个孔刚好在勘探点附近,30米就只钻到了全风化岩。离持力层还有10米,要怎么样才能钻下去呢?还有其他不在勘探点的桩钻孔的时候怎么样才能判断已经进入持力层了?请各位大神指导?
共1条评分 ,土币+5
mahorse128 土币 +5 - 2015-04-23
请前辈多多指教!!
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-20
找一个有经验的机长
离线dw2833
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-21
如果勘察无误,则是施工队不行
离线mahorse128
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-23
可以根据返上来的岩样来判别呀
离线changjiang1
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-27
可以在参照地质资料深度的基础上,结合钻机的受力、主动钻杆的抖动情况和孔口捞样进行综合判定,必要时进行原位取芯验证。
离线oyzfhammer
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-29
看返浆中的岩粒
离线nanfangdehai
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-29
他骗你的,看渣样,不过不好判断
离线lmh80650
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-05
岩层差异风化会出现地层线起伏,因此钻孔可能进入强风化或中风化层,要根据岩芯进行判别,如果进入中风化层可以根据设计进入的长度调整钻孔深度。
离线tsbdzm
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-06
返浆中岩屑的观察
离线745409273
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-09
一看进尺速度,二看渣样。可以根据岩土报告,结合实际进尺情况,让操作人员把锤头拉上来看看锤牙磨损程度,再看提锤和落锤的行程,还要看落锤后钢丝绳在孔内的摆动幅度。如果都没问题,就要联系地勘和设计单位来共同研究了。 ko1J094Y%
离线QQ782466286
只看该作者 10楼 发表于: 2015-05-15
一般就通过掏上来的岩渣判断  打不下去  一般是施工队的问题  叫他换重锤或实心锤
只看该作者 11楼 发表于: 2015-06-11
9楼比较全面。
