Plaxis 在计算固结计算时 其沉降和固结时间 需要模型及计算优化:
注意:不考虑水头差引起的瞬态渗流,仅长期加载引起的沉降 工程问题,无论你的问题是 普通基础 桩基还是浅基础,管线等,都适用本问题
1)这里不考虑沙土或者排水性良好的土(渗流时间短,同时沉降量可参考一维太沙基法 或者剑桥Bolton曲线法来手算)。而对于我们所感兴趣的粘土或者粉质粘土,又或者沙性粘土,在计算时必须使用Undrained A 排水模型, 有效应力参数选取 详见帖
Plaxis 2D Soft-soil模型 有效应力强度参数的选取 基于不排水剪切强度 2)由于摩尔库仑mc模型是elastic-perfectly plastic模型,所以在加载下,应力路径是没有强化的 这就意味着在弹性区没有任何塑性形变,这其实是与实际工况不相应的, 在施工中,切应力与球应力都会产生超空隙水压力,同时正常固结土(OCR)会在切应力下产生更为多的超空隙水压力,MC模型是无法模拟这部分的,因此在计算时固结沉降量就会小于实际量,时间也会少。
3)同时MC模型 压缩模量,杨氏模量都是固定常数的,这与实际不同,由挪威教授Janbu在1970年提出Janbu理论(大部分Plaxis模型都是基于Janbu理论)模量是随应力增加而增加的再在正常固结区,所以MC模型是不准确的对于我们计算沉降,但是有一种是特例就是您在计算OCR很高的超固结土时MC模型能够更好的算出与实际工况一致的结果。
4)更好的使用Hardening soil model。HS模型是一个很好的模型对于基本的工程项目,其有两个硬化屈服面,同时考虑剪切和压缩所造成的烤隙水压力的变化,但是在选取模量时一定要注意,你所输入的参考模量 不是你所得到的实验模量(如何求参考模量会在另外发帖介绍)。
5)对于桩和深埋基础,roughness ratio糙度率,是非常非常重要的,如果选错将会给你的结果带来数量级上的差别,一般我们认为在结构安装后这个值是(1/St),当然我们不考虑stain softening的影响 并且假设接触土体已经完全扰动。之后在停工的几天或者几周内,土体内的化学物质首先进行自我修复,土体的强度慢慢恢复这个变化对于软土在前60天会有20-40%的恢复率,同时我们还要考虑沉降带来的强度上升。
**********所以在计算沉降时 Rinter是需要更新的 一般是1 天沉降后,10天,15天,60天,150天。 这个量会将你的计算有实质的优化
6)最后在介绍一个小Bug这个是Plaxis有的, 如果你的结构与土的水平接触面是不排水的 请一定加interface接触面并且设定为不排水,否则在计算时会时常产生负空隙水压力 造成计算结果的错误。
7)想了解更多的软土模型和软土儒变模型 请在相关帖子查询。
8)无论是你高工教授级高工 还是普通工程师,请务必在有限元计算前用一维太沙基,Janbu,或者Bolton的方法来进行手算,其结果和有限元计算相对比 这样才是正确的,否则任何有限元的结果都是不可以直接使用的。
