  • 4980阅读
  • 0回复
[热点探讨]怎样做才能是标准的深层平板载荷试验 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-29
现在根据高层建筑岩土工程勘察规程(JGJ72-2004)附录E的“大直径桩端阻力载荷试验”说法是不是和《建筑地基基础设计规范》附录D深层平板载荷试验一个原理,但是得出值是不一样的,前者是极限端阻力或端阻力特征值,后者是地基承载力特征值fak,从试验方法比较都要求板周围外侧的土层高度应不小于0.8m,加荷方式有差异,高规可以利用井壁护圈作反力加荷(好像这个能模拟桩的工作状态),问题是如果在地面上加荷,不管试验深度(即孔井底深度)多深,孔径多大,都只要承压板周围外侧保持0.8m厚土层,做出来的结果都可以认为反映土的深度效应吗?可以作为该土的桩极限端阻力或端阻力特征值吗?这里有什么约束条件,以及根据以往规范反映,桩端土的端阻力极限值随深度增加,其值增加较快,深层平板载荷试验能模拟这种状态吗,怎样做深层平板载荷试验才能模拟桩的受力状态,得到和以往规范得出趋势一样的结果?
