  • 3120阅读
  • 9回复
[求助]6.0m厚的橡皮土如何处理 [复制链接]
离线jiangyunt
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-23
      拟建场地拟采用灰土挤密桩进行地基处理,在进行试桩施工时发现基坑内有一片长约10.0m,宽约7.0m,深度约6.0m的橡皮土。挤密成孔后缩孔约缩20cm左右(桩径400mm),无法进行夯填施工。 ]oE:p
      如果采用换填的话开挖深度太大,原有基坑2.4m左右,再加上挖除橡皮土的深度,最深要达到8.6m左右。这样一来,不仅土方开挖和回填的工作量大,而且深基坑还要进行基坑护壁。 A>Xt 5vk+
      如果配合灰土挤密桩施工,可否采用别的方法处理该区域的橡皮土。
淡淡然然
离线zyf0211
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-23
加石灰怎么样
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-23
块石夯填置换!
在线cjz06
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-23
如何形成?
离线jiangyunt
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-23
回 cjz06 的帖子
cjz06:如何形成? (2015-04-23 16:34)  _%6Vcy
-A;4""
以前水管跑水导致的含水量过高导致的
淡淡然然
离线23d6
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-08
可以在该区先钻孔,夯填河砂,或是改进一下工艺,缩孔时填些干土,碎石类的东西,继续成下面的孔,隔三四天再返回来重新成孔。或是从中心开始施工,隔2—3个孔,给施工单位些费用,办法会有的。
23d6
离线23d6
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-08
五月份雨水多了,如果在四月的话,可以钻孔不填,先把水分消散一下,关键是费用问题。
23d6
离线岩土一员
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-27
办法是有的,关键是增加排水通道,降低土的含水量。
离线shanzhenying
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-07
若地基中存在橡皮土,将会对地基处理造成很大困难。橡皮土很难进行夯实,常会出现夯实A地块的时候,达到夯实量,但去临近的B地块夯实时,A地块受挤压再次鼓起,恢复原样,使之前夯实失效。遇有这种土层,要避免直接在土层上用夯打。处理方法应先晾槽,也可以掺入石灰末来降低含水量。或用碎石或卵石压入土中,将土层挤实。
离线497520132
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-25
