  • 1261阅读
  • 1回复
[每日专业考试题]186临界刚度指标作用。 [复制链接]
离线lxp064
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-25
1、实际刚度指标》临界刚度指标时,地基土判定将发生整体剪切破坏。否则,必须考虑地基土的压缩性对地基承载力的影响。实际上,是一个负的影响,
对地基承载力打了一个折扣。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-26
对地基承载力打了一个折扣。
此话怎讲?
实际刚度指标是什么东东?
刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力。是材料或结构弹性变形难易程度的一个象征。材料的刚度通常用弹性模量E来衡量。在宏观弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力。它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移。刚度可分为静刚度和动刚度。构件变形常影响构件的工作,例如齿轮轴的过度变形会影响齿轮啮合状况,机床变形过大会降低加工精度等。影响刚度的因素是材料的弹性模量和结构形式,改变结构形式对刚度有显著影响。刚度计算是振动理论和结构稳定性分析的基础。在质量不变的情况下,刚度大则固有频率高。静不定结构的应力分布与各部分的刚度比例有关。在断裂力学分析中,含裂纹构件的应力强度因子可根据柔度求得。
