  • 4268阅读
粘结界面设置成cohesive层的问题,锚杆拉拔试验 [复制链接]
离线993936400
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-04
我这是用的轴对称做的锚杆的模型,中间那个黑线就是cohesive层,我用的是水平方向0.001m代替的0厚度,
(1)这种情况应该按照二维的方法改变网格的横坐标设置0厚度对吗?这种单独部件的cohesive层,改变坐标后后有空隙啊。
(2)实际是在锚杆上加的力,在这个地方的集中力应该怎么加呢?锚杆上是40kN的话在图中应该加多少?我是在图中的参考点上加的集中力,然后与锚杆的顶部耦合的,但是力加到二级40000N就破坏了,加不到实际的220kN,这种情况怎么通过改变cohesive参数实现粘聚力的增大的?或者是模型的问题?
(3)如果我不把锚杆和混凝土的界面设置成0厚度是不是也可以?只取一个很小厚度的cohesive层,是不是也可以模拟锚杆从混凝土拔出的试验。
谢谢各路英雄好汉!
离线zy574839
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-06
ABAQUS吧  使用孤立网格可以设置0厚度的cohesive单元   仿真论坛有过好几个这种step by step的例子
离线993936400
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-07
回 zy574839 的帖子
zy574839:ABAQUS吧  使用孤立网格可以设置0厚度的cohesive单元   仿真论坛有过好几个这种step by step的例子 (2015-05-06 09:41)
谢谢,我再找找 ,我这个模型是轴对称模型,建模时是二维的,没有孤立网格的选项啊,用的是编辑网格坐标那个方法,出现问题了,cohesive单元是单独创建部件还是分区呢?(1)单独创建部件时,编辑网格时只能在同一个部件上进行,这样部件之间的cohesive层就成空的了(2)分区的做法倒是可以,但是界面不传递应力。
