  • 2057阅读
[请教]实例讨论   解决方案! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-04
    有一个雨水管  ,直接1.8m,埋深5m,管底地基土为素填土,以碎块石为主,未压实,请教一下,管底对地基土的要求是多少,密实度达到多少??具体在哪本规范!
踏踏实实的工作.....
离线lmh80650
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-04
可以参考油气管道设计规范,采用相应章节内容进行简化。
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-05
素填土还有多深
离线13925968396
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-05
拟铺设排水管荷载较小,根据管底设计标高及钻探结果,管底绝大部分区域均为高压缩性填土、软土或可液化砂土,不宜采用天然地基基础,建议采用换填垫层法或复合地基基础;ZK4~ZK5局部区段管底为风化岩,力学性质较好,建议采用天然地基基础,但管底下伏风化岩具受水易软化特性,造成承载力降低幅度较大,稳定性较差,施工过程中必须保持基槽不受水浸。 2}|vWKej{
如采用换填垫层法,可采用砂石、素土或灰土等置换软土,垫层的厚度、密度及垫层底面的宽度应根据地基变形控制要求确定。垫层的厚度、底面宽度或复合地基承载力特征值的确定应符合有关规定,初步设计时,可按《建筑地基处理技术规范》(DBJ15-38-2005)中有关公式估算; ?9,YVylg
如采用复合地基基础,可采用小型预制桩、素混凝土灌注桩或水泥土搅拌桩等多种型式对松软土进行加固处理,使之形成复合地基,以提高地基土的承载力及压缩模量,满足设计要求,处理深度及桩对土的置换率及水泥掺入比应根据复合地基承载力和变形控制要求及岩土参数确定。    复合地基的承载力特征值应通过现场单桩或多桩复合地基荷载试验确定,初步设计时,复合地基的承载力特征值可按《建筑地基处理技术规范》(DBJ15-38-2005)有关公式估算,设计取值时应结合本地区设计经验。 Tu'E{Hw
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-03
回 cjz06 的帖子
cjz06:素填土还有多深 (2015-05-05 07:09)  u`nt\OF
CARq^xI-
厚度8-30m   ,现在僵在那里  ,设计要求达到管底承载力为100kpa ,压实度为95%!  请问怎么解决问题
踏踏实实的工作.....
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-03
回 wustone 的帖子
wustone:管加水的比重比土肯定要小,所以不是承载力的问题,而是管下方填土均匀性的问题,防止接头断开,一般做法是设置一定厚度的垫层。 (2015-05-05 09:54)  Cbazwq
*c!;^Qyp&
踏踏实实的工作.....
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-03
回 13925968396 的帖子
13925968396:拟铺设排水管荷载较小,根据管底设计标高及钻探结果,管底绝大部分区域均为高压缩性填土、软土或可液化砂土,不宜采用天然地基基础,建议采用换填垫层法或复合地基基础;ZK4~ZK5局部区段管底为风化岩,力学性质较好,建议采用天然地基基础,但管底下伏风化岩具受水易软化特性,造 .. (2015-05-05 23:11)  6@*5! ,
z +y;y&P
厚度8-30m   ,现在僵在那里  ,设计要求达到管底承载力为100kpa ,压实度为95%!  请问怎么解决问题,你换填也没用的吧    下伏素填土土质不均匀的,且  厚度较大
踏踏实实的工作.....
