  • 2123阅读
怎样使用PLASXIS计算成层土的承载力? [复制链接]
离线percy1994
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-10
在做毕业论文阶段,需要使用plaxis来验证成层土地基承载力的实测值,以前没有使用过,求大神指教
离线percy1994
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-10
求大神们给力呀,急需呀
离线allengeo0930
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-10
计算承载力 在Plaxis中很很多种方法:
首先给你一个初步的概念:承载力结构在同等级别mesh的情况下 3D是2D的1.2倍左右,而2D相对来说会更靠普。
在2D中, 你可以选择
1)设置你的loads为1,然后使用incremental steps
2)设置你的loads为1,然后使用total steps 并将最终预设置设置较大
在最终 一定要看破坏面,检查是否是整体破坏 而非局部破坏
Zhou Zefeng
Research Geotechnical Engineer
离线percy1994
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-12
谢谢  我明白了
内容来自[短消息]
