  • 3172阅读
[请教]强夯地基影响深度 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-12
某回填土强夯检测报告,根据平板载荷试验得出回填土承载力特征值》200kpa,影响深度为8m。现场情况回填土5m,5m以下原生土为粉质粘土,是不是指这5m一下的粉质粘土也受到强夯的影响,承载力》200kpa?或是这影响深度只是对回填土而言,对原生土没有影响?谢谢
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-13
影响深度和锤重有关
离线gwx2206
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-15
平板载荷试验承载力试验做的是哪一层就是哪一层
离线maxwell
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-15
用的多大尺寸的平板?平板载荷试验的影响深度和尺寸有关。文中给出的影响深度是指强夯的设计影响深度,还是经检测后实际有效影响深度?是用什么方法检测的,标贯还是动探?
离线lmh80650
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-18
根据尺寸和载荷确定影响深度,资料已经说明影响深度了,可以自己算一下。根据上述应该影响到原生土层,相当于下部黏土层已受到上部载荷作用。
离线龙兴关外
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-09
关键是看“影响深度为8m”的依据是什么?是否充分?
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
