  • 2100阅读
FLAC3D 问题请教 [复制链接]
离线geola
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-15
第一个问题:
FLAC3D 降水和开挖的例子里面有这么一个命令:
gen separate face origin (20,0,20) group NewFaces range group Liner
它是用来干吗。没有这个命令,生成的Liner单元和周围zone/node 就没有link. 这个NewFaces是什么?.
第二个问题:
在一个实体单元上有两种结构单元时,怎样设置两个结构单元之间得连接?如果两个结构单元之间没有连接,但两各结构单元都连到实体单元,是否可以通过实体单元使结构单元之间产生相互作用?
谢谢!
离线xy901124
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-16
第一个问题不是太明白,但针对第二个问题,你说的应该不太正确,一个实体单元中(包括单元表面)最多只能有一个结构单元节点,如果超出了一个,计算就会出错
离线geola
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-16
谢谢!
那我的问题是如果开挖用板桩支撑(LINER单元模拟),然后板桩再用Beam支撑,怎么处理Liner,Beam 和实体单元的连接?必须要把Beam连到上Liner,然后Linear连到实体单元上?必须得手工设置?
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-16
第一个问题,该命令的意思是在LINER这个组里面将一个以(20 0 20)为法线的面分离出来,并且将这个面命名为 NewFaces
离线xy901124
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-16
回 geola 的帖子
geola:谢谢!
那我的问题是如果开挖用板桩支撑(LINER单元模拟),然后板桩再用Beam支撑,怎么处理Liner,Beam 和实体单元的连接?必须要把Beam连到上Liner,然后Linear连到实体单元上?必须得手工设置? (2015-05-16 12:37)
我认为应该是以zone-node和node-node的方式实现,以zone-node和zone-node的连接是不正确的
离线geola
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-16
回 飞风林FLAC 的帖子
飞风林FLAC:第一个问题,该命令的意思是在LINER这个组里面将一个以(20 0 20)为法线的面分离出来,并且将这个面命名为 NewFaces  (2015-05-16 17:21)
其实Liner本身已经被定义是一个面了,这个separate的目的是什么,为什么如果没有这个separate,生成的Liner单元和周围得实体单元就没连接。
离线geola
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-16
回 xy901124 的帖子
xy901124:我认为应该是以zone-node和node-node的方式实现,以zone-node和zone-node的连接是不正确的 (2015-05-16 17:59)
这个有点太麻烦了,我有成百上千个beam单元,必须写Fish函数来做。不过谢谢你!
