  • 2825阅读
  • 8回复
[请教]请教各位土友一个勘察报告中的地基处理建议问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-17
勘察新手,请教各位土友一个勘察报告中的地基处理建议问题,上部结构荷载最大是150kpa,采用梁筏基础,整平地面标高下2-4m为轻微湿陷性粉土,地面下6-9m处为轻微液化粉土,建筑物等级为乙级,请问我这个地基怎样处理才好呢?我原想采用碎石桩处理,但碎石桩又不能消除湿陷性,请教各位土友,我应该怎样处理才能既消除湿陷性又能消除液化,万分感谢各位土友给我支招!!如果能得能“土老帽”前辈的指点就再好不过了!
离线wujiawu
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-17
地下水位不高的话,可以考虑用强夯
共同为岩土论坛加油!
离线lzfdql
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-17
液化土存在肯定有地下水,强夯不行,这种地基处理可采用以下两种处理;先采用碎石挤密桩消除液化性,2-4米湿馅土,湿陷量和湿陷等级不会高,故再采用灰土或水泥土垫层消除湿陷,承载力要求高用水泥土,否则用灰土,基础施工完要做好防水措施。
离线wujiawu
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-18
回 lzfdql 的帖子
lzfdql:液化土存在肯定有地下水,强夯不行,这种地基处理可采用以下两种处理;先采用碎石挤密桩消除液化性,2-4米湿馅土,湿陷量和湿陷等级不会高,故再采用灰土或水泥土垫层消除湿陷,承载力要求高用水泥土,否则用灰土,基础施工完要做好防水措施。 (2015-05-17 21:14)  1[!7xA0j
@M6F?;
强夯可以消除液化的,你可以搜索一下 ,主要是一般要求起夯面距离地下水位至少2m,承载力要求150,刚好可以垫80cm碎石作为强夯垫层,当然了,还需要周边空旷,强夯不要破坏周边建筑物
共同为岩土论坛加油!
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-18
cfg桩进行处理
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-18
湿陷加液化,少见。
离线lmh80650
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-18
碎石挤密桩对湿陷性黄土有效果,也可以到2-4m后用灰土换填,场区其它地方要注意防水,可以铺碎石灰土,基抗要增设防排水措施。
共1条评分 ,土币+1
黑山老牛 土币 +1 感谢解答,给您加分 2015-05-21
离线黑山老牛
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-21
感谢解答,给您加分
离线79603911
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-27
挤密碎石桩也可消除湿陷,不过桩间距比较小。原理累死与灰挤密桩。可参考
