  • 7235阅读
  • 9回复
[请教]求助:粉土,砂土的液性指数为什么我算的是负值? [复制链接]
离线w791660609
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-22
求助:粉土,砂土的液性指数为什么我算的是负值?这是什么含义?
离线魏启燕
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-22
粘性土液性指数小于或等于0,土呈坚硬状态。至于粉土和砂土,就不晓得了
爱笑的家伙
离线正长石
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-22
建议楼主先去学学土力学中液性指数的定义及计算公式
离线shr0329
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-24
砂土算液性指数?
离线wangr03251
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-25
粉土液限负数是有可能的,但是砂土。。。。就不知道了。
离线史坤
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-26
砂土怎么可以测得出液限塑限来的? 4p7j "d5
粉土液性指数小于0很正常,这个值对工程上的价值不算太大,粉土主要看含水量和孔隙比。
离线破1987
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-01
粉土液性指数为负值的话,说明该粉土为坚硬状态,天然含水率低于塑限,但砂土的状态一般不用液塑限来表征,所以不提塑性指数和液性指数。
离线cj2028
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-11
粉土、砂土哪来的液限,没有液限也就不能计算出液性指数,液性指数是用来判别粘性土的状态的,所以是不适用于粉土,砂土的
离线liuzs0702
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-01
砂土不可能有液性指数啊,肯定是错的。
天上幽芸
离线1279351604
只看该作者 9楼 发表于: 2023-07-25
砂土有液限和塑限吗?液限是社么?液限指的是土处于流体和软塑固体之间状态的含水量。砂土有流体和软塑一说吗?博主先把基本概念搞清楚再来问问题吧!砂土的含水量只用干燥,稍湿,湿,饱和等字眼描述。
