  • 5949阅读
  • 8回复
[热点探讨]压缩模量当量值大于20MPa,沉降计算经验系数如何取? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-23
疑问1:按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中表5.3.5 沉降量计算经验系数ψ,当压缩模量当量值大于20MPa时,ψ是取0.2还是采用内插求值? \9&YV;Ct
疑问1:按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中表K.0.1-2 角点下的平均附加应力系数a,当l/b大于10时,对应的系数a是取10所对应的数值还是采用内插求值?
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-24
应该有说明
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-24
回 cjz06 的帖子
cjz06:应该有说明 (2015-05-24 08:43)  yhJA;&}>
l,^i5t'
在规范上没看到有说明呢   您能帮我看下吗?谢谢
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-24
回 cjz06 的帖子
cjz06:应该有说明 (2015-05-24 08:43)  5;sQ@
yP1Y3Tga=
大哥 这个我又看了,还真没说明   可以帮助下我不
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-26
那是设计的事啊,你又不知道基础的长宽高和是什么基础形式,我也遇见过,我就给注册岩土工程师说了我这些都没有,怎么算啊,最多就是把上部荷载估算出来,沉降没有办法,最后还是过了!
离线tsbdzm
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-29
一般是,当压缩模量当量值大于20MPa时,ψ仍取0.2
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-31
回 tsbdzm 的帖子
tsbdzm:一般是,当压缩模量当量值大于20MPa时,ψ仍取0.2 (2015-05-29 16:57)  5M\=+5wB
sP3.s_U^
好 谢谢 我就取了0.2
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-31
回 wustone 的帖子
wustone:这种情况叫外推,不是内插。
规范没写明,但是用表内值肯定是偏安全的,可以放心采用,有些事用常识判别就行,不是什么都要规范写出来。 (2015-05-26 16:23)  t+4Y3*WeGF
mP$G9R
谢谢 我取了0.2
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-31
回 xuchengyao1012 的帖子
xuchengyao1012:那是设计的事啊,你又不知道基础的长宽高和是什么基础形式,我也遇见过,我就给注册岩土工程师说了我这些都没有,怎么算啊,最多就是把上部荷载估算出来,沉降没有办法,最后还是过了! (2015-05-26 22:56)  S_ -QvG2
hte9l)
嗯 谢谢 我取了0.2  过了
