  • 2349阅读
[土工试验]旁压器结构形式的不同对试验精度的影响 [复制链接]
离线小小天空
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-25
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-26
学习一下。
离线wwwzxs
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-03
学习一下。.
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-10
比起试验设备本身,现场操作与地层变化产生的误差更大
得过且过
离线小小天空
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-10
预钻式旁压试验很大的因素取决于成孔的质量,但是选用合理的成孔工具,正确地成孔方式,虽说不能避免这个误差,但是肯定能减少这个误差,当然不同的土层的成孔方式肯定有所不同,比如钻机的钻进速度、泥浆浓度、泥浆流量的大小等等。设备现场操作这个问题相对成孔简单多了,无非一个试验注水零位,试验注水在深孔试验中尤其要注意,因为管道越长注水时产生的空隙就越多,第一节压力一加水先去填管道里空隙,那零位肯定就不准了,还有一个就是等级加压,每级压力要相同,国内一般都是等压力看体积变化,国外的好像还有一种是等体积下看压力变化,但是不管是等压力还是等体积,只要每次加的相等就行。而设备本身误差是不可能随着操作的仔细程度减少或者避免,除非你设备改进。
离线rodiney
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-06
用得比较少,先了解下
