  • 2250阅读
[疑难诊断]基础与桩冲切问题 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-31
基础冲切只算四个方块里面一个方块面积,而桩冲桩则是整个周(4个方块)长面积,为什么两都会有差别呢,谢谢了
离线bishan
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-01
离线zmlxp0502
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-02
心诚
离线西部情人
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-09
没有差别,地基规范是取四个边中的长边而且偏心的一边验算,这边冲切破坏椎体外面的地基净反力最大,而且冲切的正截面面积较小,正截面的剪应力较大,这边验算符合,其他三边也符合了。
冲切剪切验算,关键要看规范提示的辅助线,基础底面的辅助线是看冲切力范围,而冲切椎体的辅助线是算正截面剪应力需要的正截面面积。理论上冲切破坏椎体外的地基净反力除以四个正截面的验算点的面积就是冲切剪应力。而规范规定冲切危险点是选在冲切椎体斜截面的的中心点,而剪切验算是选在剪切斜截面的上顶点,这些辅助线都这是经验与实验性的规定。
规范的冲切剪切验算,其实都是验算一点的正截面剪应力。一点状态的正截面的剪应力,使斜截面被拉裂,而由于危险点被拉裂,应力集中,最后形成贯通的冲切面或者剪切面。剪切是单向形成破裂面,冲切是四向形成破裂面。
人应尊敬他自己并应自视能配得上最高尚的东西。精神的伟大和力量是不可以低估和小视。
