  • 2027阅读
  • 8回复
[热点探讨]软土沉降计算新方法 [复制链接]
离线zzt2001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-09
沈孝宇教授退休后提出的一种新的沉降计算方法。主导思想是二相饱和软土,由固体颗粒和水组成,均为不可压缩,通常土体的沉降仅由固结排水引起,根据软基处理前后淤泥含水率变化这一个参数就能准确计算土体体积变化从而计算出沉降量,该计算模型极为简单浅显,贴近物理本质。含水率参数受取样扰动小(因短时间内扰动很难快速排出淤泥中的水),且含水率测试方法简单方便,精度高,因而这一方法可以准确地预估出沉降量,可靠性高。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-09
软基处理前后淤泥含水率变化
离线lylggll
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-13
确实是这样  只是没有明确的规范证明
爱我就别伤害我
离线c.h.u
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-23
是否有成功案例可供分析。
走遍千山万水、游遍五湖四海。
离线zzt2001
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-30
饱水粘性土主固结理论研究.pdf 饱水粘性土主固结理论研究.pdf (421 K) 下载次数:36
离线zzt2001
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-30
_BA2^C':c{
很简单的公式。 }I Rx$ cKV
假设场地有一层10m厚的淤泥,颗粒比重为2.72,软基处理前的含水率为65%,软基处理后淤泥的含水率减小为60%。 3 E~d
则软基处理中估算淤泥沉降量为2.72*(0.65-0.60)*10 /(1+2.72*0.65)=0.49m tR;? o,T
离线zzt2001
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-30
根据论文《某堆场试验区软基处理工程效果分析》(山东冶金,2010年12月)提供的数据: p-6(>,+E[
淤泥厚20m,处理前平均含水率约70%,处理后平均含水率约63%(范围值取平均得到),按本方法估算的沉降量为2.72*20*(0.7-0.63)/(1+2.72*0.7)=1.31m. x D(RjL+
监测数据表明,真空和堆载期间的地表平均沉降为0.795 3 m,其中最大沉降量为1.415 5 m,最小沉降量为0.397 5 m。 YTtuR`
只是通过粗略的估算,其结果就已经比较接近了。 HLP nbI-+
[T5z}!_y
某堆场试验区软基处理工程效果分析.pdf (838 K) 下载次数:31
离线jyj0317
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-14
确实是这样  只是没有明确的规范证明
多多关照
离线zzt2001
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-15
公式的推导,详见4楼的论文
