  • 4361阅读
  • 8回复
[土工试验]黏粒的定义 [复制链接]
离线1334290512
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-11
请问各位,黏粒的划分只是从粒径的范围划分的么?还是需要在粘性土里去筛分细粒?
比如我在砂土里筛分出的规范要求的粒径颗粒,那这些算不算黏粒呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-11
小于0.005mm
楼主留言:
你好,只有这一个要求么?
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-12
黏粒即小于0.005mm直径的颗粒,只有这一个要求——HXJ
离线sxpm616
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-17
楼主提的问题很有新意呀,做液力筛分可以判断
离线刘孟
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-06
二楼对的,粘粒就是0.075mm以下的颗粒,是粒组中的一类,可详见《土力学》或《土工方法试验标准》(gb/t50123-1999)
做人要厚道
离线刘孟
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-06
还有你后面讲的那个问题,土是由很多大小不同的粒组组成的,分析土中各个粒组的成分要采用颗粒分析试验,大于0.075mm的粒组采用筛分试验来进行颗粒分析,小于0.075mm的用密度计法进行颗粒分析试验,如果图中既有大于0.075mm的也有小于0.075mm的,那么两种方法联合测定。测定的结果用来给土体定名,评价土体的好坏等等。
像你讲的,土中发现了既有大颗粒又有小颗粒,就取样给检测机构做联合颗分试验即可。
做人要厚道
离线liminqq44
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-26
黏粒即小于0.005mm直径的颗粒
离线cumtzyfxq
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-28
《公路土工试验规程》JTG E40-2007  3.1.4 中规定黏粒为小于0.002mm
《土的分类标准》 GBJ 145-90  2.0.2 规定黏粒为小于0.005mm
《土工试验规程》 SL237-1999  3.0.4 规定黏粒为小于0.005mm
《水电水利工程土工试验规程》DL/T 5355-2006  4.0.2 规定黏粒为小于0.005mm
《铁路土工试验规程》TB10102-2004 中无明确指出
特备指出《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009修订版) 中3.3.4只有依据0.075mm以下颗粒含量划分黏土与粉土,并非黏粒与粉粒界限
离线cumtzyfxq
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-28
回 7楼(cumtzyfxq) 的帖子
cumtzyfxq:《公路土工试验规程》JTG E40-2007  3.1.4 中规定黏粒为小于0.002mm
《水电水利工程土工试验规程》DL/T 5355-2006 &nbs .. (2015-11-28 13:45)
特别指出《岩土工程勘察规范》
