  • 2114阅读
[热点探讨]跨孔检测岩石完整性 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-11
岩体弹性波速可以直接利用测试面检测,也可利用钻孔进行检测。
利用弹性波P(纵)波波速,还可以测试岩体的完整性和对基本岩体进行分级[8]:
例如,岩体完整性指数即定义为:
其中,:岩体弹性纵波波速;:岩石弹性纵波波速;
需要说明的是,我们开发的孔内检测设备采用无水耦合,不仅可利用垂直孔,还可以利用水平孔、斜孔乃至向上的孔道,而且测试距离可达30~50米以上。
隧道开挖松动区测试(屈折法)
利用弹性波P(纵)波检层,可以测试岩体的松动区范围。当开挖引起周围岩体松动时,其波速会有降低。因此,利用弹性波屈折法检层的原理,可以推断松动区的厚度。
相关检测设备 :
“升拓检测”品牌公司近期推出的“跨孔式岩体力学特性检测仪”,采用防水防尘防震的三防高端平台,本产品测试无需耦合,适用范围广,测试距离长达30~50米以上,目前市场无能达到此要求的此类产品。
隧洞钻孔检测设备
产品型号:SRE-CMT
产品概要:该仪器主要用于大体积混凝土、岩体的内部力学特性、缺陷、节理等的测试。测试采用无水激振及耦合技术,可适用于斜孔、上方向孔等 各种方向。只要是孔径在90mm到110mm之间的干孔,均可测试。最大测试间距可达50m。同时具备丰富的后期图形处理功能:如弹性波雷达EWR、计算 机层析CT、3维切片技术和自动快速处理技能等,可带来最简洁直观的检测结果。
升拓检测,专业从事道桥隧无损检测技术及产品的研发销售。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-11
比较复杂。
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-11
回 cjz06 的帖子
cjz06:比较复杂。 (2015-06-11 16:00)
设备用起来不复杂的
离线岩土一员
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-11
地震勘探的折射波法
离线hjwenlion
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-11
方法和仪器都还是不错的。
万事开头难,但要努力。
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-16
回 hjwenlion 的帖子
hjwenlion:方法和仪器都还是不错的。 (2015-06-11 19:09)
