  • 2149阅读
  • 0回复
[交流]150吨电子地磅显示器显示承载现象—汽车衡厂家|安徽地磅|芜湖地磅 [复制链接]
离线maszhs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-17
  显示器显示承载现象
  某次电子汽车衡在大修中,因更换四只传感器和传感器接线盒标定后该秤不能进行正常工作(显示器显示欠载现象)。
  因传感器和接线盒都是新购置的,所以在查找故障原因时,重点检查了连接线路部分,可是连接线路并无接错之处,但当把地线断开时,显示仪表显示正常,接通地线后又出现上述故障。
  断开显示仪表,用万用表检查总线,发现信号正极与地线连接,所以当传感器总线与显示仪表系统连接后造成信号正极与桥压负极短路,破坏了传感器桥路的正常工作状态,因此出现上述现象。
  接下来断开所有的传感器分别进行检查结果都正常,无疑问题是出现在传感器接线盒中。
  用万用表单独检查传感器接线盒时,查出接线盒的地线端子与接线盒中的传感器的信号正极接线端子短路,仔细查找,查出是接线盒内的印刷线路板上的印刷线路有短路的地方,问题是由接线盒的产品质量导致的
  另外地磅在使用中经常出现仪表显示不稳(变数)的现象,该故障有的是因仪表或传感器性能变坏而产生的,但更多的是因为线盒或导线连接处进水、受潮而引起的。
