  • 2087阅读
[急切求助]关于注岩复习教程上的一道例题解答的疑问 [复制链接]
离线liu_g
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-19
例题:某拟建场地的地层情况及土层物理力学性质指标如下表所示。现要求填筑7m高的路堤,填料重度为19kN/m3。
要求:(1)请 提出2个可供选择的地基处理方案并说明加固原理、特点以及达到的效果。
           (2)并对其中一种地基处理方法进行简单设计。
        表:土层物理力学指标
序号             土层名称     厚度       含水量          孔隙比      塑性指数      压缩模量        粘聚力    内摩擦角       承载力特征值
                                        (m)           (%)                                                  (MPa)           (kPa)         (度)                 (kPa)
1                    黏土           2.0           35               0.95             15               4.0               10              15                  90
2                    淤泥          15.0          64               1.65             18               1.8                9                6                   50
3                粉质黏土        6.0           30                0.8              10               8.0               10              20                 120
4                砂质黏土        5.0           30                0.7               5               10.0               8               25                 160
解答部分:
根据场地土层特点及拟建工程性质,该场地路基2米以下存在高含水量、高压缩性、低承载力的淤泥,其承载力特征值50kPa,而拟建路堤填筑土体荷载为19x7=133kPa,因此地基承载力不能满足要求,必须进行地基加固。提供以下两种方案供选择:
(1)排水固结法:原理是:详见相关规范(此处省略);特点是:工程造价比较低廉可利用路堤的填筑荷载作为堆载,设计预压时间需要6个月,路堤的固结沉降估计在1米左右,之后沉降可以满足要求。效果:此处省略。第二种方案此处也予以省略。
问题是:解答部分中提到的 "预计预压时间需要6个月,路堤的固结沉降估计在1米左右"  是怎么得到的?
请各位不吝赐教!谢谢!
谦虚使人进步
离线cb_xutieshan
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-20
我也在想6个月的数字怎样估算出来的,这个人应该有一定的实践经验
离线liu_g
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-25
回 cb_xutieshan 的帖子
cb_xutieshan:我也在想6个月的数字怎样估算出来的,这个人应该有一定的实践经验 (2015-06-20 23:01)
你之前见过这道例题吗?这本复习书是2013年版的,难道一直没有人指出来吗,或许是我存在很多知识盲区,还不能理解。
谦虚使人进步
