  • 2541阅读
[疑难诊断]求答疑:关于群桩桩基水平承载力计算 [复制链接]
离线lzn89757
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-19
此题配筋率为0.6%小于0.65%,按规范,单桩水平承载力特征值应由强度控制,而非位移控制,因此单桩承载力特征值不应由公式5.7.2-2计算,而应由公式5.7.2-1计算。又公式5.7.3-5规范明确为考虑地震作用且Sa/d≤6条件下,显然题设并非地震条件下。同时,此题明确是群桩中的基桩,按规范条例说明,应由单桩承载力考虑群桩综合影响效应计算得群桩基桩水平承载力。请教各位,我的思路是否正确,这道题应该是答案给出的算法吗?
离线mingwhu
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-19
你说的不对。
桩身配筋率小于0.65,以桩身强度控制。看5.7.3公式符号注解Xoa,对低配筋率灌注桩,按规范5.7.3-5计算。
离线mingwhu
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-19
你说的那两个计算公式,参数太多,一看题目就不是要那么算,出题意图应该就是要考5.7.3-5了也不是说你说的不对。
离线wcm850326
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-19
对低配筋率灌注桩,直接套公式计算,不折减0.75
离线lxp064
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-20
0.75?。。。
离线sysusht
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-21
公式参数太多
